LG Incite Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Incite Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Hold the phone camera-side up and locate the rear cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Incite Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Place a thumb below the camera, apply a little pressure, and slide the cover toward the bottom of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. LG Incite Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Place the plastic opening tool in the small slot below and to the left of the battery.
      • Pry the battery upward to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. LG Incite Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using the #00 Philips screw driver, unscrew the four 4.5mm screws located around the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    2. LG Incite Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Wedge the plastic opening tool between the screen and the body of the device, using care to avoid damaging internal components.
      • Gently move the tool around the perimeter of the screen to separate it from the body.
      • You should not completely separate the screen from the device in this step.
      Спросите у FixBot
    3. LG Incite Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Flip the device over so the battery compartment faces up.
      • Press the scroll wheel, located in the upper-left corner, into the device to avoid damage.
      • Gently insert the plastic opening tool into the seam between the frame and front cover to separate the back panel from the device.
      • The volume, lock, and camera buttons are loose, so be careful not to misplace them.
      Спросите у FixBot
Заключение
Kimberly Kha
Участник с: 04/16/13
163 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G18
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,039
