LG Intuition Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Intuition Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the device so the two bottom screws are shown.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Intuition Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the two 7mm screws holding the back panel of the phone using the P5 bit and magnetic driver.
      Спросите у FixBot
    3. LG Intuition Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the back panel of the phone from the front screen. This will expose the battery and other parts.
      Спросите у FixBot
    4. LG Intuition Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 5mm screw holding the metal bracket that protects the battery's ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    5. LG Intuition Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable connecting the battery to the motherboard of the phone.
      Спросите у FixBot
    6. LG Intuition Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Intuition Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Gently raise the battery from its compartment.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Thomas Morrissey
Участник с: 10/25/18
616 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 членов
Автор 42 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 45
За всё время: 592
