LG Intuition Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Intuition Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device so the two bottom screws are shown.
  2. LG Intuition Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7mm screws holding the back panel of the phone using the P5 bit and magnetic driver.
  3. LG Intuition Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the back panel of the phone from the front screen. This will expose the battery and other parts.
  4. LG Intuition Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 5mm screw holding the metal bracket that protects the battery's ribbon cable.
  5. LG Intuition Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable connecting the battery to the motherboard of the phone.
  6. LG Intuition Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Intuition Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently raise the battery from its compartment.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Thomas Morrissey
Участник с: 10/25/18
616 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 493
