LG Intuition Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Intuition Power Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the device so the two bottom screws are shown.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Intuition Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the two 7mm screws holding the back panel of the phone using the P5 bit and magnetic driver.
      Спросите у FixBot
    3. LG Intuition Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the back panel of the phone from the front screen. This will expose the battery and other parts.
      Спросите у FixBot
    4. LG Intuition Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 5mm screw holding the metal bracket that protects the battery's ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    5. LG Intuition Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable connecting the battery to the motherboard of the phone.
      Спросите у FixBot
    6. LG Intuition Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Intuition Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Gently raise the battery from its compartment.
      Спросите у FixBot
    1. LG Intuition Power Button Replacement, Plastic Motherboard Shield: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the thirteen 5mm screws holding the plastic shield covering the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. LG Intuition Power Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the plastic shield from the motherboard. This will expose the motherboard and ribbon cables for each component.
      Спросите у FixBot
    1. LG Intuition Power Button Replacement, Camera: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable below the camera itself from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. LG Intuition Power Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using the ribbon beneath the camera lift it upwards and pull the camera out.
      Спросите у FixBot
    1. LG Intuition Power Button Replacement, Volume Buttons: шаг 11, изображение 1 из 2 LG Intuition Power Button Replacement, Volume Buttons: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Slowly pull the ribbon cable upward releasing the volume buttons from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. LG Intuition Power Button Replacement, Screen Protector: шаг 12, изображение 1 из 2 LG Intuition Power Button Replacement, Screen Protector: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable below the volume buttons on the left side of the phone.
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable to the left of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. LG Intuition Power Button Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 LG Intuition Power Button Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the wire that connects to the bottom home and back display buttons.
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the second wire on the right side of the battery that also connects to the bottom home and back display buttons.
      Спросите у FixBot
    3. LG Intuition Power Button Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the motherboard from the front screen.
      Спросите у FixBot
    4. LG Intuition Power Button Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 LG Intuition Power Button Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Remove the 5mm Phillips #00 screw below the volume buttons holding the plastic shield onto the screen display.
      • Remove the 5mm Phillips #00 screw on the top right of the phone.
      Спросите у FixBot
    5. LG Intuition Power Button Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Carefully pull the ribbon cable upward and away from the front screen display.
      Спросите у FixBot
    6. LG Intuition Power Button Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the screen protector from the display and motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. LG Intuition Power Button Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 LG Intuition Power Button Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Slowly separate the front screen from the screen protector. This will remove the screen protector from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. LG Intuition Power Button Replacement, Power Button: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Slowly separate the power button from the screen display. This will release the power button.
      Спросите у FixBot
Заключение
Thomas Morrissey
Участник с: 10/25/18
616 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 60
За всё время: 760
