LG K30 Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG K30 Rear Facing Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG K30 Rear Facing Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Before disassembling your LG K30, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
      • Power off your Phone before beginning disassembly.
      • Use the 'Jimmy' and 'Metal Spudger' to slowly pry open the outsides of the back case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG K30 Rear Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the thirteen 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
      Спросите у FixBot
    3. LG K30 Rear Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a metal spudger or plastic opening tool to pry open the outer cover.
      Спросите у FixBot
    4. LG K30 Rear Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the flat end of a spudger to detach the battery connector from the logic board.
      Спросите у FixBot
    5. LG K30 Rear Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG K30 Rear Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry the battery from the phone.
      • There may be an adhesive on the back of the battery and the phone. Pry the battery gently to prevent puncture or damage.
      • Do not bend or puncture the battery.
      Спросите у FixBot
    1. LG K30 Rear Facing Camera Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to carefully disconnect the front camera connector.
      • Use a spudger to disconnect the display cable connector.
      Спросите у FixBot
    2. LG K30 Rear Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG K30 Rear Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the motherboard assembly from the display assembly with the a spudger or hand.
      Спросите у FixBot
    1. LG K30 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 8, изображение 1 из 2 LG K30 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Only pry on the tab, not the connector itself.
      • Use a Spudger to flip the release tab on the rear-facing camera cable ZIF connector.
      • Remove the rear-facing camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
Vivek Kathrotiya
Участник с: 02/26/19
741 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S2-G1, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S2-G1, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S2G1
4 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 823
