LG L1200 External Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG L1200 External Housing Replacement, Inner LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure you remove the battery by lifting the tab on the back of the phone before opening the case.
      • Flip open the phone and locate the four screw covers.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove all four screw covers by using an IPod opening tool. They should come off relatively easy.
      Спросите у FixBot
    3. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a T6 Torx screwdriver, remove all four screws.
      Спросите у FixBot
    4. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG L1200 External Housing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG L1200 External Housing Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Once the screws are removed, use an IPod opening tool to separate the front cover from the inner screen cover.
      • Run the Ipod opening tool down both sides,disconnecting the tabs that hold the covers together.
      Спросите у FixBot
    5. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG L1200 External Housing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pull the inner screen cover towards you and up in order to separate it from the front cover.
      Спросите у FixBot
    6. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the tape from the bottom of the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    7. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG L1200 External Housing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG L1200 External Housing Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Carefully lift the LCD screen and peel it from the gold ribbon. The sticky connection runs all the way around the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    8. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 LG L1200 External Housing Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 LG L1200 External Housing Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Flip the screen over so that you can see the outer LCD screen and the circuit board.
      • Insert spudger in the bottom right corner.
      • Lift up and move the spudger across the bottom.
      • The third photo is rotated 180 degrees.
      Спросите у FixBot
    9. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG L1200 External Housing Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use the pointy side of the spudger to peel off the interior tape.
      • Flip the assembly over and peel the circuit board from the screen.
      Спросите у FixBot
    10. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG L1200 External Housing Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to remove the LCD screen from its backing.
      Спросите у FixBot
    1. LG L1200 External Housing Replacement, Camera: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Carefully slide the spudger behind the main ribbon in order to separate it from the inside cover of the phone.
      Спросите у FixBot
    2. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 LG L1200 External Housing Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pop off the camera ribbon from the main ribbon. The camera component should separate entirely.
      Спросите у FixBot
    1. LG L1200 External Housing Replacement, Logic Board: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Poke out rubber covers using a spudger or pointy object, such as a thumb tack.
      Спросите у FixBot
    2. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Use a T6 torx screwdriver to unscrew the 6 screws that hold the back casing on.
      Спросите у FixBot
    3. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Use IPod opening tool to separate back housing.
      • There are two tabs located on either side of the phone.
      Спросите у FixBot
    4. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Separate the back housing from the phone.
      • Be careful not to rip out the wire (highlighted in yellow) when separating the back housing.
      Спросите у FixBot
    5. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to disconnect antenna wire.
      Спросите у FixBot
    6. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Use the IPod opening tool to pop out the logic board.
      Спросите у FixBot
    7. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Use the IPod opening tool to disconnect the main ribbon.
      Спросите у FixBot
    8. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Once the ribbon is detached, remove the logic board and replace if necessary.
      Спросите у FixBot
    1. LG L1200 External Housing Replacement, Keypad: шаг 21, изображение 1 из 1
      • The back of the keypad is shown here, next to the logic board (the logic board is turned over to expose the buttons).
      Спросите у FixBot
    2. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 LG L1200 External Housing Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Using a spudger, lift the keypad off of the tabs.
      Спросите у FixBot
    1. LG L1200 External Housing Replacement, External Housing: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Wedge a spudger or another harder prying tool in the connection between the top cover and the bottom cover on the right side.
      • Use a large amount of force to push the top cover off the bottom cover's blue extrusion.
      • Too much force may break the plastic of the top cover
      • When separating the top cover from the bottom cover, be careful not to tear the ribbon as you pull it out from the hinge.
      Спросите у FixBot
    2. LG L1200 External Housing Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 LG L1200 External Housing Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Slide the ribbon out of the slot in the joint on the left side.
      • Pull the ribbon out of the top cover with your hand.
      • Once the ribbon is removed, you can replace the covers.
      Спросите у FixBot
Заключение
Joshua Herrmann
Участник с: 04/16/10
8 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,547
