LG L1200 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG L1200 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure you remove the battery by lifting the tab on the back of the phone before opening the case.
    • Poke out rubber covers using a spudger or pointy object, such as a thumb tack.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG L1200 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a T6 torx screwdriver to unscrew the 6 screws that hold the back casing on.
    Спросите у FixBot
  3. LG L1200 Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use IPod opening tool to separate back housing.
    • There are two tabs located on either side of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. LG L1200 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the back housing from the phone.
    • Be careful not to rip out the wire (highlighted in yellow) when separating the back housing.
    Спросите у FixBot
  5. LG L1200 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to disconnect antenna wire.
    Спросите у FixBot
  6. LG L1200 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the IPod opening tool to pop out the logic board.
    Спросите у FixBot
  7. LG L1200 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the IPod opening tool to disconnect the main ribbon.
    Спросите у FixBot
  8. LG L1200 Logic Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once the ribbon is detached, remove the logic board and replace if necessary.
    Спросите у FixBot
Заключение
Joshua Herrmann
Участник с: 04/16/10
8 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,531
