LG Muziq LX570 Display Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Muziq LX570 Display Panel Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to remove the two screw covers below display.
    • Use a screw driver to remove the four Phillips #00 (3.3mm) screws at corners of the display.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Caution: Wires and ribbon connect the front case to the main body. Exhibit care when separating front case from the main body as to not break the connections.
    • Note: Side buttons may fall out when removing the front case. Do not misplace them.
    • Note: Each side button will only fit in the side that it came from.
    • Insert a spudger between the black and grey casings and gently spread them apart.
    • Work around the device gradually, opening the gap further.
    Спросите у FixBot
  3. LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Caution: The wires and ribbon connector can break easily. Exhibit care when removing them.
    • Use the spudger and lift upward to disconnect the ribbon from the main part of the phone.
    • Carefully remove any parts stuck to the front case such as speakers.
    Спросите у FixBot
  4. LG Muziq LX570 Display Panel Replacement, Display Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement, Display Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement, Display Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to unclip the two upper wiring connections.
    Спросите у FixBot
  5. LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Caution: The side buttons are attached to the ribbon around the display screen. Do not separate the side buttons from the ribbon when removing.
    • Gently lift the side buttons from the phone casing.
    Спросите у FixBot
  6. LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Caution: The wiring on the ribbon connector is delicate. Do not excessively pull on the wires.
    • Use the spudger to remove the three components connected to the ribbon.
    Спросите у FixBot
  7. LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Caution: The ribbon contains important wiring and is glued to the phone. Be careful when removing the ribbon.
    • Use the spudger to gently remove the ribbon from the phone.
    Спросите у FixBot
  8. LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 LG Muziq LX570 Display Panel Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to lift the upper tab in the top left corner of the display.
    • Continue lifting until the display panels lift out of their setting and can be removed.
    Спросите у FixBot
Заключение
Braden Burk
Участник с: 01/22/12
1 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,327
