LG Optimus G Pro Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Optimus G Pro Battery Replacement, Remove Back Cover.: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure before you begin working on your device, that the device is not charging.
      • Once you have access to the phone, there is a small indent on the bottom left side. Use your fingernail or a plastic opening tool to pry from here and pull off the back casing.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Optimus G Pro Battery Replacement, Remove the Battery.: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Once you have properly removed the outer casing, the back should look as so.
      • To remove the battery, pull up from the red mark using your finger. The battery should come up at an angle, and easily be able to be removed.
      • Once the battery is removed you may safely proceed to the next step.
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Wesley Pate
Участник с: 09/25/14
1 641 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 54
За всё время: 3,578
