LG Optimus V Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Optimus V Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the LG Optimus V over, so that the back cover is facing upward.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Optimus V Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Locate the opening above the camera.
      • Use a spudger to detach the back cover.
      Спросите у FixBot
    3. LG Optimus V Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Optimus V Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Optimus V Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Gently remove the battery with your spudger.
      Спросите у FixBot
    1. LG Optimus V Speaker Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Optimus V Speaker Replacement, Camera: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the six screws on the silver casing.
      • Use the plastic opening tool to remove the silver casing.
      Спросите у FixBot
    2. LG Optimus V Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Optimus V Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Optimus V Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool to remove each area holding the parts together.
      Спросите у FixBot
    3. LG Optimus V Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Optimus V Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to remove the small black and yellow piece that reads Y3114C.
      • Use a plastic opening tool to pry off the camera.
      Спросите у FixBot
    1. LG Optimus V Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 1
      • This is the area that holds the speaker.
      Спросите у FixBot
    2. LG Optimus V Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Optimus V Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • To fix the speaker, use a soldering iron to heat up the two areas where the wires connect to the motherboard. Then, remove the old speaker and replace it with a new one by soldering it back onto the same areas.
      • Once you’re done, your speaker should be working properly again.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joseph Pasquantonio
Участник с: 10/29/13
683 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,129
