LG Power Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Power Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Power Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Power Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Power Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
    Спросите у FixBot
  3. LG Power Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Power Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the thumb tab to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  4. LG Power Screen Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
    Спросите у FixBot
  5. LG Power Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Power Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide a plastic opening tool between the mid and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
    Спросите у FixBot
  6. LG Power Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Power Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Power Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Detach the motherboard and touchscreen from each other by using a plastic opening tool.
    • The motherboard will then be free from the phone.
    Спросите у FixBot
  7. LG Power Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Power Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Power Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 3 из 3
    • After removing the motherboard, slide a thin plastic opening tool between the screen and the frame.
    • This step may take awhile, because of the glue keeping the frame and screen together.
    Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nadia Wilson
Участник с: 02/09/16
925 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 членов
Автор 20 руководств
9 Комментарии к руководству
do i need a replacement screen?
jj - Ответить Поделиться
My screen is shattered otherwise the phone works fine..touch works and screen under glass is good. I want to replace the screen myself but my question is are the screen and digitizer fused (one piece) or can I just replace the glass screen? For an LG power x
Nikki - Ответить Поделиться
Did you ever figure out if there the same or separate. I'm needing to do the same.
sarahelizabeth0526 - Ответить Поделиться
Where do I buy the glass panel?
Liam McBride - Ответить Поделиться
i got the glass screen at amazonbot most digitisers have a ribbon wire to connecttheres doesnt..not sure if its just held on with 2 face tape??
Peter Maggiop - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За всё время: 26,665
