LG Realm Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Realm Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Realm Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • To remove the back, insert thumbnail into MicroUSB port, and pull up to loosen back.
      • Use nail to loosen case on all four sides. Once loose, remove back case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Insert thumbnail into tab below battery.
      • Pull away from phone and remove.
      Спросите у FixBot
    1. LG Realm Motherboard Replacement, Plastic Midframe: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Realm Motherboard Replacement, Plastic Midframe: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Once the back cover and battery are removed, use the Phillips #J000 screwdriver to remove all 11 screws located around the plastic midframe.
      Спросите у FixBot
    2. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tool, carefully pry and separate the plastic midframe from the rest of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. LG Realm Motherboard Replacement, Rear Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Locate the rear facing camera.
      • Using the plastic opening tool, pry apart the cable from where it connects to the phone.
      Спросите у FixBot
    2. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • After removing the ribbon cable, the camera should be easy to remove with your fingers. Remove the rear facing camera.
      Спросите у FixBot
    1. LG Realm Motherboard Replacement, Front Facing Camera: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Locate the front facing camera in the top left hand corner of the motherboard. Using the plastic opening tool, separate the ribbon cable from the phone.
      Спросите у FixBot
    2. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • After removing this ribbon cable, you will be able to easily remove the front facing camera with your fingers.
      Спросите у FixBot
    1. LG Realm Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Locate where the motherboard connects to the orange sisterboard. Using the plastic opening tool, disconnect the connection between the phone and the orange ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    2. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG Realm Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Locate the ribbon cables in the top right corner of the motherboard. Using the plastic opening tool, remove the ribbon cables from phone.
      Спросите у FixBot
    3. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tool, disconnect the ribbon cable that connects the antenna to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. LG Realm Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tool, carefully remove the motherboard from the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan St Martin
Участник с: 03/05/16
785 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Участник Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,586
