LG Spectrum Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Spectrum Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Spectrum Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Spectrum Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. LG Spectrum Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Spectrum Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
      • Use the magnet board to keep the screws in one place.
      Спросите у FixBot
    2. LG Spectrum Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool to firmly pry up the plastic backing around the perimeter of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. LG Spectrum Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Spectrum Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the camera by gently lifting the film that is attached to it from motherboard with the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    4. LG Spectrum Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool, or your hand, to pull up on the camera and remove it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Aiman Sallam
Участник с: 02/10/16
506 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 420
