LG Spectrum Sim/SD Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Sim/SD Port: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Sim/SD Port: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
      • Use the magnetic mat to keep the screws in one place.
      Спросите у FixBot
    2. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool to firmly pry up the plastic backing around the perimeter of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Detach the black rectangular film attached to the SIM/SD card plate with a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    4. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Hook the plastic opening tool underneath the plate and gently lift it up.
      Спросите у FixBot
    5. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Gently wiggle the plate side-to-side while pulling up to release it from the metal clamps holding it in.
      Спросите у FixBot
Заключение
Aiman Sallam
Участник с: 02/10/16
506 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 членов
Автор 50 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 19
За всё время: 442
