LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • To remove the rear case of the phone, insert the spudger into the opening on the back of the case.
      • With the spudger parallel to the frame of the phone, slide it along the edge, forcing the casing to pop off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
      • To remove the battery, insert your fingernail or the flat end of the spudger into the dimple at the bottom of the battery and lift upwards.
      • Firmly grasp the battery and remove from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Mid-Frame: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Mid-Frame: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using the JIS #000 screwdriver, remove the eleven 4mm screws around the mid-frame.
      Спросите у FixBot
    2. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Insert the metal spudger in the dimple at the base of the cover.
      • Pry upward, removing the mid-frame from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using a pair of tweezers, carefully detach the ribbon cable connecting the camera to the motherboard.
      • Still using the tweezers, firmly pull up to remove the camera from the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Joshua Sisson
Участник с: 05/01/19
73 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 565
