LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Power off the phone before beginning disassembly.
      • Place the phone face down.
      • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the gap on the side of the phone.
      • Carefully slide your finger or the tool throughout the edge of the phone to ease the back case off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Place the back cover off to the side.
      • Insert the opening tool into the small gap below the battery.
      • Carefully pop the battery out to prevent damage.
      Спросите у FixBot
    1. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the twelve 4mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
      • Use the plastic opening tool to remove the inner case.
      • Carefully remove the inner case.
      Спросите у FixBot
    2. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use your fingernail or the plastic opening tool to flip the flex cable.
      • Use the precision tweezers to carefully grasp and pull out the camera.
      Спросите у FixBot
    1. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Carefully flip open the flex cable box with the plastic opening tool.
      • Using precision tweezers, carefully lift the front camera off the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Patricia Pires Dias
Участник с: 10/26/18
945 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,205
