LG Treasure Loudspeaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Make sure the LG Treasure is turned off.
      • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Treasure Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
      Спросите у FixBot
    1. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
      • Remove the digitizer like you did the back cover by working your way around the edge peeling it up.
      Спросите у FixBot
    2. LG Treasure Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Treasure Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to lift the loudspeaker out of place.
      Спросите у FixBot
Заключение
david amirahmadi
Участник с: 02/15/18
594 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 39
За всё время: 463
