LG Treasure Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Treasure Rear Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Treasure Rear Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Make sure the LG Treasure is turned off.
      • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Treasure Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
      Спросите у FixBot
    1. LG Treasure Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Treasure Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove all 9 of the 3 mm Phillips #000 screws from the digitizer.
      • Work your way around the edge of the phone, gently prying the digitizer off the phone.
      Спросите у FixBot
    2. LG Treasure Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Treasure Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Pull up on the gold film-like connector which is to the left side of camera. Once you have pulled the connector loose you can then gently lift the rear camera out of the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
david amirahmadi
Участник с: 02/15/18
594 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 28
За всё время: 514
