LG Tribute HD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Tribute HD Display Replacement, Battery and SD Card: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Tribute HD Display Replacement, Battery and SD Card: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Tribute HD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Tribute HD Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pull the battery out of the phone.
      • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
      Спросите у FixBot
    1. LG Tribute HD Display Replacement, Flex Cable: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Tribute HD Display Replacement, Flex Cable: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
      Спросите у FixBot
    2. LG Tribute HD Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Tribute HD Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Tribute HD Display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the bottom.
      Спросите у FixBot
    3. LG Tribute HD Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Tribute HD Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using your fingers, remove the mid-frame.
      Спросите у FixBot
    4. LG Tribute HD Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Tribute HD Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Tribute HD Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool to disconnect the front and rear cameras from the motherboard.
      • Remove the cameras from the phone.
      Спросите у FixBot
    5. LG Tribute HD Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Tribute HD Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Tribute HD Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using a plastic opening tool, pry up the front facing speaker and remove it from the phone.
      Спросите у FixBot
    6. LG Tribute HD Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Disconnect the LCD from the motherboard with a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    7. LG Tribute HD Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG Tribute HD Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to pry up the motherboard form the display housing.
      • Remove the motherboard from the phone.
      Спросите у FixBot
    8. LG Tribute HD Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG Tribute HD Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to remove the flex cables from the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aalia Mohammed
Участник с: 02/14/18
454 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 членов
Автор 70 руководств
5 Комментарии к руководству
Just a note that the flex cables are stuck pretty well to the case. I didn’t rip them but I used a little heat from a hair dryer to soften the glue a bit.
christophergosnell - Ответить Поделиться
I somewhat agree with christophergosnell on this one but I did manage to lift up the ribbon cables using both my fingernails and a small, then, flat head screwdriver at just the right points. there is also a ribbon cable near the bottom of the phone that I had to transplant that is shown but you don’t include a picture of you even attempting to remove it. I didn’t pay attention what it connected to but I just made sure it went in the same spot on the new screen assembly. Other then that a pretty decent guide.
Robert Surles - Ответить Поделиться
Many thanks to the previous comments! The guide is very helpful but could use more detail. I missed the ribbon at the bottom and couldn’t figure out why my speaker wasn’t working. I spent two hours taking the speaker in and out and re-bending the contacts to improve the connection until I checked the comments here and noticed the other ribbon. It was hard to get off so I used a heat gun on low just long enough to soften the glue and then I was finally able to get it off. This solved the speaker problem and all is working well.
James Stephens - Ответить Поделиться
I also used a blow dryer for heat , and small jewellers screwdriver to transfer the ribbons. I also used a magnifying glass
dartswinger70 - Ответить Поделиться
I have reassembled my phone, and it works! Success!. Yes, the disassembly was going smooth, until the ribbon transfer. That's when I stopped, read the comments about using a hair dryer for heat etc. It also helps to have the tools shown in the pic, or very small jewellers screwdriver set like in eyeglasses repair kits.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,485
