Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена сенсорного экрана LG Tribute
Просмотров: 17 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
99
За все время:
16 901
Комментарии: 4
4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 12
12 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 9
9 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 - 35 минут
Сложность: Умеренно
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Это руководство поможет вам успешно заменить сенсорный экран LG Tribute.
    1. Замена сенсорного экрана LG Tribute, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена сенсорного экрана LG Tribute, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Подденьте заднюю крышку пластиковым инструментом для вскрытия корпусов.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена сенсорного экрана LG Tribute, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из корпуса.
      • При установке нового аккумулятора следите за тем, чтобы символы (+) и (-) совпадали с контактами для зарядки на телефоне.
      Спросите у FixBot
    1. Замена сенсорного экрана LG Tribute, Открутите восемь винтов: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена сенсорного экрана LG Tribute, Открутите восемь винтов: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите восемь винтов длиной 4 мм с помощью крестовой отвертки 000 (PH000).
      Спросите у FixBot
    2. Замена сенсорного экрана LG Tribute, Отсоединение корпуса: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена сенсорного экрана LG Tribute, Отсоединение корпуса: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы освободить защелки по краям телефона.
      • Вставка тонкой пластиковой пластины поможет предотвратить повторное защелкивание уже открытых фиксаторов.
      • Этот этап может быть утомительным и требует терпения. Не пытайтесь просто поддеть панель с силой. Чрезмерное усилие может сломать хрупкие защелки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена сенсорного экрана LG Tribute, Материнская плата: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить сенсорный экран от материнской платы.
      • После этого шага материнская плата будет полностью отделена от передней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена сенсорного экрана LG Tribute, Сенсорный экран: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена сенсорного экрана LG Tribute, Сенсорный экран: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена сенсорного экрана LG Tribute, Сенсорный экран: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Используйте тонкую пластиковую деталь, чтобы аккуратно отделить рамку от стекла сенсорного экрана.
      • Когда рамка будет полностью свободна, удалите остатки клея.
      • При удалении клея следите за тем, чтобы не сместились решетка динамика и проставка светодиодного индикатора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Aaron Amdall
Участник с: 01/25/16
940 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016 Участник University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G1
3 членов
Автор 96 руководств
4 Комментарии к руководству
thank you for all ypu work at web site
salah dholman - Ответить Поделиться
Can you peel away lens without taking apart ?
mikeknapik1 - Ответить Поделиться
Must I remove the motherboard to replace the front cover with the glass?
Deb Schell - Ответить Поделиться
I messed up the speaker is there a way to replace or fix it
bigestbabybratt - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 99
За все время: 16,901
