LG V10 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG V10 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge the flat end of the plastic spudger, or the tip of your finger, in between the back cover and the LG V10’s charging port.
    • If using a spudger, it should not be in the charging port, but between the metal lining of the charging port and the back cover.
    • Carefully lift up on the spudger or with your finger so that the back cover pops up. The rest of the back cover should easily come off by sliding a finger or spudger under the back cover and around the sides.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG V10 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG V10 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • There’s an impression next to the battery for the user to use their finger to pry the battery out; pry the battery out using your finger or the flat end of the spudger.
    Спросите у FixBot
Заключение
After replacing the old battery with a new one, reattach the back cover and press down on all sides to make sure it's properly reattached.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nikolai Lesh
Участник с: 03/13/14
344 Репутация
1 руководство автора
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
334 членов
Автор 2 029 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 68
За всё время: 3,657
