LG V10 Loudspeaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG V10 Loudspeaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge the flat end of the plastic spudger, or the tip of your finger, in between the back cover and the LG V10’s charging port.
    • If using a spudger, it should not be in the charging port, but between the metal lining of the charging port and the back cover.
    • Carefully lift up on the spudger or with your finger so that the back cover pops up. The rest of the back cover should easily come off by sliding a finger or spudger under the back cover and around the sides.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG V10 Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG V10 Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • There’s an impression next to the battery for the user to use their finger to pry the battery out; pry the battery out using your finger or the flat end of the spudger.
    Спросите у FixBot
  3. LG V10 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 3, изображение 1 из 2 LG V10 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a screwdriver with a J000 Phillips bit, remove the ten 3.175 mm screws.
    • Using a plastic opening tool, pry part of the panel up starting from the sides of the battery slot.
    Спросите у FixBot
  4. LG V10 Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG V10 Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully but firmly pull on the loudspeaker component to release it from the plastic bits holding it in place.
    Спросите у FixBot
Заключение
After replacing the loudspeaker, follow these instructions in reverse order to reassemble the LG V10.
Joseph
Участник с: 09/25/17
1 005 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G3
2 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 38
За всё время: 807
