LG V20 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG V20 Display Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 LG V20 Display Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 LG V20 Display Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press the button on the lower right side of the LG V20 to open the clamp that holds the back cover on the back side of the phone.
    • Remove the back cover.
    Спросите у FixBot
  2. LG V20 Display Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 LG V20 Display Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 LG V20 Display Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Before disassembling your phone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Insert a spudger or your fingernail under the battery at the small recess on the lower edge.
    • Be careful not to deform or puncture the battery.
    • Pry up and remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. LG V20 Display Replacement, Midframe Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the sixteen 4mm Phillips #00 screws attaching the back cover to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. LG V20 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG V20 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The top and bottom frame section hold very tight to the mid frame. It is possible to pull them off with your hands. If you're not able to do so, use the following removal procedure:
    • Use the flat end of a spudger and apply pressure to one of the corners of the frame section until you create a small gap.
    Спросите у FixBot
  5. LG V20 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG V20 Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip the phone and insert an opening pick in the gap you created.
    • Slide the opening pick along the gap until the frame section pops out of its plastic clamps.
    Спросите у FixBot
  6. LG V20 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the frame section.
    • Repeat this procedure with the frame section on the other end of the phone.
    • Within the top frame section there's a small silver grating that covers the speaker. This may fall out, so be careful not to lose it.
    Спросите у FixBot
  7. LG V20 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG V20 Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The loudspeaker is attached to the cover of the motherboard. Use an opening pick to pry it up.
    Спросите у FixBot
  8. LG V20 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG V20 Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • The cover of the motherboard is held in its place by several plastic clamps.
    • Use an opening pick to pry up the motherboard cover at the right corner at the bottom of your phone until it pops out of the plastic clamp.
    Спросите у FixBot
  9. LG V20 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG V20 Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the mid frame and flip it sideways to open the plastic clamps holding the motherboard cover in its place.
    Спросите у FixBot
  10. LG V20 Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard cover.
    Спросите у FixBot
  11. LG V20 Display Replacement, Front-Facing Camera: шаг 11, изображение 1 из 2 LG V20 Display Replacement, Front-Facing Camera: шаг 11, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the front camera flex cable.
    • If you want to go on and remove the motherboard assembly, there is no need to remove the front facing camera after disconnecting it. However if you feel uncertain, carefully remove it with a pair of tweezers.
    • Use a pair of tweezers to carefully remove the front facing camera. Be careful to only grip the body of the camera, as the top is the sensor pcb and is only held on with glue (removal will ruin the sensor).
    Спросите у FixBot
  12. LG V20 Display Replacement, Motherboard Assembly: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the flex cable of the left rear camera.
    • The second rear camera will come out with the motherboard since it is connected on the other side.
    • You can leave the front facing camera in its place as long as you're careful while removing the motherboard assembly. However if you feel uncertain, carefully remove it with a pair of tweezers.
    Спросите у FixBot
  13. LG V20 Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Disconnect the display flex cable with the flat end of a spudger.
    Спросите у FixBot
  14. LG V20 Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 LG V20 Display Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of a spudger to lift up the motherboard assembly until you can get a good grip.
    • Carefully lift up the motherboard assembly and remove it.
    Спросите у FixBot
  15. LG V20 Display Replacement, Display: шаг 15, изображение 1 из 2 LG V20 Display Replacement, Display: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to gently peel off the cable of the secondary screen at the top of your phone.
    Спросите у FixBot
  16. LG V20 Display Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Use an iOpener to loosen the adhesive on all sides of the display.
    • If your display glass is cracked, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping over the glass.
    • Lay overlapping strips of clear packing tape over the phone's display until the whole face is covered.
    • Wear safety glasses to protect your eyes from any glass shaken free during the repair.
    Спросите у FixBot
  17. LG V20 Display Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 LG V20 Display Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 LG V20 Display Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • If the broken glass makes it difficult to get a suction cup to stick in the next few steps, try folding a strong piece of tape (such as duct tape) into a handle and lifting the display with that.
    • Use a suction cup to lift the upper end of the display until you can insert the tip of an opening pick.
    • Only insert the tip of the opening to not damage any components beneath the display.
    • Slide the opening pick around all sides of the phone to cut the adhesive.
    • Leave an opening pick in each corner of the phone to prevent the adhesive from resealing.
    • Don't lift up the display straight away after you cut the adhesive on all sides. The two display cables are still threaded through the mid frame of the phone.
    Спросите у FixBot
  18. LG V20 Display Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 LG V20 Display Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Gently thread the main display cable through the gap in the mid frame at the bottom end of your phone. Only lift the lower part of the display to do so.
    • Gently thread the second display cable through the gap in the mid frame at the top of your phone.
    Спросите у FixBot
  19. LG V20 Display Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the display.
    • Remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
    Спросите у FixBot
Заключение
The best way to secure the new screen is with a sheet of custom-cut double-sided tape. Apply the tape to the back of the screen, then carefully feed the display and touchscreen cable through the frame. Align the screen and press it into place.
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
258 660 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 25 802 руководств
3 Комментарии к руководству
Need help: My screen came out so I took the phone apart and re-glued the screen with some 1mm 3M tape. Now I reassembled it and it vibrates on boot and I can see the backlight go on because a corner of the screen is broken off… Also WhatsApp Web works. So the phone is definitely working, but the display isnt showing anything… I re-checked the main screen connector at the bottom and it is properly plugged… what can I do?
Raphael Nollau (R4PHikari) - Ответить Поделиться
Your replacement screen might be bad, or your display cable broke in which case you would need a new motherboard.
Brandon Godsey - Ответить Поделиться
Hello,
The secondary screen cable was cut off during the disassembly. Is there any way to fix it or would it be necessary to buy a whole new screen for this purpose?
Thanks.
temp trend - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 120
За всё время: 19,805
