LG VX3100 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX3100 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG VX3100 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the cellphone by pressing down on the red "END" button for 3 seconds.
    • Flip cellphone over and press up on the gray sliding mechanism towards the top of the phone. At the same time, pull on the large silver battery and it should come right off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG VX3100 Keypad Replacement, Keypad: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a T7 Torx screwdriver to remove the four screws that are located underneath the area where the battery was.
    Спросите у FixBot
  3. LG VX3100 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG VX3100 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG VX3100 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Be careful when removing the casing as the spudger can damage the plastic cover of the phone.
    • Use the spudger to carefully pry around the sides of the plastic casing and remove the back side of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. LG VX3100 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG VX3100 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG VX3100 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to remove the back side of the phone.
    • The logic board is still connected to the rest of the phone with a gold strip; be careful when removing the board.
    • Use the spudger to gently push the keypad out from the other side of the phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Tyler
Участник с: 04/09/10
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,713
