Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена логической платы LG VX3100
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена логической платы LG VX3100, Выключение и извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена логической платы LG VX3100, Выключение и извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите мобильный телефон, удерживая красную кнопку «END» (ОТМЕНА) в течение 3 секунд.
      • Переверните мобильный телефон и сдвиньте серый механизм вверх, по направлению к верхней части телефона. Одновременно потяните за большой серебристый аккумулятор, и он должен легко извлечься.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена логической платы LG VX3100, Логическая плата: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Torx T7, чтобы выкрутить четыре винта, находящиеся в полости, где был установлен аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы LG VX3100: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена логической платы LG VX3100: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена логической платы LG VX3100: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте лопаткой (spudger) края пластикового корпуса и снимите заднюю панель телефона.
      • Будьте осторожны при снятии корпуса. Лопаткой можно повредить корпус телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы LG VX3100: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена логической платы LG VX3100: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена логической платы LG VX3100: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте логическую плату с помощью пластиковой лопатки (spudger); обратите внимание на золотистый шлейф, который соединяет логическую плату с остальной частью телефона.
      • Слишком быстрое извлечение логической платы может привести к повреждению шлейфа.
      • Отпаяйте ту часть золотистого шлейфа, которая прикреплена к логической плате.
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы осторожно приподнять маленькую защелку, удерживающую золотистый шлейф на логической плате.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Mark Cabaj
Участник с: 03/30/10
1 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
It seems you have snapped off the female connector door (As I have following your guide; this is the black piece with pins attached to the bottom of the gold strip) from the logic board... I was told that the device is broken in this state, since the strip was to be released from the connector, but am wondering if the door can just be soldered back onto the logic board and still be functioning?
Peter Pann - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,956
