Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамика LG VX3100
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена динамика LG VX3100, Выключение и извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена динамика LG VX3100, Выключение и извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите мобильный телефон, удерживая красную кнопку «END» (ОТМЕНА) в течение 3 секунд.
      • Переверните мобильный телефон и сдвиньте серый механизм вверх, по направлению к верхней части телефона. Одновременно потяните за большой серебристый аккумулятор, и он должен легко извлечься.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена динамика LG VX3100, Динамик: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена динамика LG VX3100, Динамик: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена динамика LG VX3100, Динамик: шаг 2, изображение 3 из 3
      • С помощью лопатки аккуратно снимите серые колпачки, как показано на рисунке.
      • Используйте отвертку Phillips, чтобы выкрутить винты под серыми колпачками.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика LG VX3100, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена динамика LG VX3100, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Найдите небольшой зазор в верхнем правом углу телефона, как показано на рисунке. Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть и снять заднюю крышку.
      • Пластиковая лопатка может оставить вмятины на корпусе при приложении избыточной силы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика LG VX3100, Снятие динамика: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Извлеките динамик с помощью острого конца лопатки (spudger). Если динамик приклеен к телефону, для его извлечения может потребоваться больше усилий.
      • Обратите внимание, что динамик и логическая плата дисплея соединены красно-черным проводом. Это будет важно на следующем этапе.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамика LG VX3100: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена динамика LG VX3100: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Для этого шага потребуется опыт пайки.
      • Отпаяйте соединение между экраном логической платы и черным проводом.
      • Отпаяйте соединение между экраном логической платы и красным проводом.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Matthew Castillo
Участник с: 04/21/10
1 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,761
