LG VX5400 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX5400 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG VX5400 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
    Спросите у FixBot
  3. LG VX5400 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG VX5400 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG VX5400 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
    Спросите у FixBot
  4. LG VX5400 Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber stopper from the back top of the phone with the pointed end of a spudger.
    Спросите у FixBot
  5. LG VX5400 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the Phillip screw driver to remove the hidden screw, which is marked by the red square
    Спросите у FixBot
  6. LG VX5400 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently split open the front and back of the bottom casing of the phone with fingers.
    Спросите у FixBot
  7. LG VX5400 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the key pad from the phone through the opening.
    Спросите у FixBot
  8. LG VX5400 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • See here for parts that have been removed.
    Спросите у FixBot
Заключение
Vanessa Panchal
Участник с: 04/22/10
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 47
За всё время: 2,701
