LG VX5500 Audio Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG VX5500 Audio Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG VX5500 Audio Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG VX5500 Audio Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the battery cover by placing your thumb on the small ridge near the top of the phone back and push downward, exposing the battery.
      • Our device did not come with a battery cover so it is not shown here.
      • Remove the battery using your finger to pry it out of the battery housing.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. LG VX5500 Audio Port Replacement, Audio Port: шаг 2, изображение 1 из 2 LG VX5500 Audio Port Replacement, Audio Port: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the (2) rubber screw covers located near the hinge of the phone using tweezers or a thumb tack.
      • Unscrew the (4) 3.6mm screws using a #00 Phillip's head screw driver.
      Спросите у FixBot
    2. LG VX5500 Audio Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG VX5500 Audio Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG VX5500 Audio Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Carefully pry off the phone's backing using a plastic opening tool.
      • Slip the tool into the crack between the keypad (front panel) and the back panel.
      • Slide the tool along the sides of the phone to detach the tabs holding the backing on.
      Спросите у FixBot
    3. LG VX5500 Audio Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG VX5500 Audio Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Locate the audio port; this is what it should look like.
      • The audio port is mounted and connected at 6 points. Check the integrity of these connections.
      • If any of the connections are dislodged or the audio port is damaged, desolder the port and install a new one.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kurt Beske
Участник с: 05/07/12
70 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 членов
Автор 25 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 775
