Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена корпуса телефона LG VX5500
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена корпуса телефона LG VX5500, Снятие крышки аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена корпуса телефона LG VX5500, Снятие крышки аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена корпуса телефона LG VX5500, Снятие крышки аккумулятора: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Снимите крышку аккумулятора, надавив большим пальцем на небольшой выступ в верхней части задней панели телефона и сдвинув ее вниз, чтобы открыть доступ к аккумулятору.
      • К нашему устройству крышка аккумулятора не прилагалась, поэтому она здесь не показана.
      • Извлеките аккумулятор, поддев его пальцем и вынув из отсека для аккумулятора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена корпуса телефона LG VX5500, Материнская плата: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена корпуса телефона LG VX5500, Материнская плата: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Снимите 2 резиновые заглушки винтов, расположенные рядом с шарниром телефона, используя пинцет или канцелярскую кнопку.
      • Выкрутите 4 винта длиной 3,6 мм с помощью крестовой отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    2. Замена корпуса телефона LG VX5500, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена корпуса телефона LG VX5500, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена корпуса телефона LG VX5500, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте заднюю крышку телефона с помощью пластикового медиатора.
      • Вставьте медиатор в щель между клавиатурой (передней панелью) и задней панелью.
      • Проведите медиатором вдоль боковых сторон телефона, чтобы отсоединить защелки, удерживающие заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена корпуса телефона LG VX5500: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена корпуса телефона LG VX5500: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Отклейте наклейку с помощью пинцета и придержите её пальцем.
      • С помощью пинцета отсоедините адаптер дисплея от логической платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена корпуса телефона LG VX5500: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена корпуса телефона LG VX5500: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Извлеките материнскую плату из корпуса телефона.
      • Клавиатуру можно легко снять после того, как материнская плата будет извлечена из телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена корпуса телефона LG VX5500, Снятие крышки экрана: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена корпуса телефона LG VX5500, Снятие крышки экрана: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Осторожно подденьте черную пластиковую крышку экрана с помощью инструмента iSesamo или другого тонкого плоского инструмента.
      • Крышка экрана приклеена к телефону, поэтому для её снятия может потребоваться некоторое усилие. Если снять крышку слишком сложно, прогрейте экран феном на низкой мощности в течение 30 секунд, чтобы размягчить клей.
      Спросите у FixBot
    2. Замена корпуса телефона LG VX5500, Откручивание винтов дисплея: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена корпуса телефона LG VX5500, Откручивание винтов дисплея: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите (4) винта длиной 3,6 мм рядом с каждым углом дисплея телефона с помощью крестовой отвертки #00.
      • Нижние два винта могут быть закрыты небольшими резиновыми заглушками, которые можно снять с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена корпуса телефона LG VX5500, Снятие передней панели: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена корпуса телефона LG VX5500, Снятие передней панели: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена корпуса телефона LG VX5500, Снятие передней панели: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Подденьте переднюю панель телефона с помощью пластикового инструмента для открывания корпуса (Plastic Opening Tool).
      • Вставьте инструмент в щель вдоль боковой стороны телефона.
      • Проведите инструментом вдоль щели, чтобы отсоединить защелки, удерживающие заднюю крышку на телефоне.
      Спросите у FixBot
    4. Замена корпуса телефона LG VX5500: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена корпуса телефона LG VX5500: шаг 9, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета снимите адаптер дисплея с компонента экрана.
      Спросите у FixBot
    5. Замена корпуса телефона LG VX5500: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена корпуса телефона LG VX5500: шаг 10, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета извлеките динамик из его корпуса.
      • Динамик приклеен к корпусу телефона, поэтому для его извлечения потребуется приложить небольшое усилие.
      Спросите у FixBot
    6. Замена корпуса телефона LG VX5500, Извлечение слухового динамика и гироскопа: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена корпуса телефона LG VX5500, Извлечение слухового динамика и гироскопа: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Извлеките слуховой динамик и гироскоп, приподняв их из корпуса телефона с помощью пинцета.
      • Слуховой динамик и гироскоп приклеены к корпусу телефона, поэтому для их извлечения потребуется приложить небольшое усилие.
      • Будьте осторожны при извлечении этих компонентов, так как соединительные провода легко повредить или отсоединить.
      Спросите у FixBot
    7. Замена корпуса телефона LG VX5500: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Извлеките компоненты экрана из телефона.
      Спросите у FixBot
    8. Замена корпуса телефона LG VX5500: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Телефон теперь полностью разобран.
      • Замените детали, отмеченные на новом корпусе телефона.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в порядке, обратном разборке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Henry
Участник с: 04/12/12
181 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 92
За всё время: 1,126
