Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана LG VX5500
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена экрана LG VX5500, Снятие крышки аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена экрана LG VX5500, Снятие крышки аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена экрана LG VX5500, Снятие крышки аккумулятора: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Снимите крышку аккумулятора, надавив большим пальцем на небольшой выступ в верхней части задней панели телефона и сдвинув ее вниз, чтобы открыть доступ к аккумулятору.
      • К нашему устройству крышка аккумулятора не прилагалась, поэтому она здесь не показана.
      • Извлеките аккумулятор, поддев его пальцем и вынув из отсека для аккумулятора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена экрана LG VX5500, Экран: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена экрана LG VX5500, Экран: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте черную пластиковую крышку экрана с помощью инструмента iSesamo или другого тонкого плоского инструмента.
      • Крышка экрана приклеена к телефону, поэтому для ее снятия может потребоваться некоторое усилие. Если ее слишком сложно снять, прогрейте экран феном на низкой температуре в течение 30 секунд, чтобы размягчить клей.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана LG VX5500: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена экрана LG VX5500: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Открутите 4 винта длиной 3,6 мм рядом с каждым углом панели дисплея телефона с помощью крестовой отвертки #00.
      • Нижние два винта могут быть закрыты небольшими резиновыми заглушками, которые можно снять с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана LG VX5500: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена экрана LG VX5500: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена экрана LG VX5500: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Подденьте переднюю панель телефона с помощью пластикового медиатора.
      • Вставьте инструмент в щель вдоль боковой стороны телефона.
      • Проведите инструментом вдоль щели, чтобы отсоединить защелки, удерживающие заднюю крышку на телефоне.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана LG VX5500: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена экрана LG VX5500: шаг 5, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета снимите адаптер дисплея с экранного компонента.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана LG VX5500: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена экрана LG VX5500: шаг 6, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета извлеките динамик из корпуса.
      • Динамик приклеен к корпусу телефона, поэтому для его снятия потребуется приложить небольшое усилие.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана LG VX5500, Извлечение слухового динамика: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена экрана LG VX5500, Извлечение слухового динамика: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Извлеките слуховой динамик, вытянув его из корпуса телефона с помощью пинцета.
      • Слуховой динамик приклеен к корпусу телефона, поэтому для его извлечения потребуется приложить небольшое усилие.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана LG VX5500, Извлечение вибромотора: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена экрана LG VX5500, Извлечение вибромотора: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Извлеките вибромотор из корпуса телефона с помощью пинцета.
      • Мотор приклеен к корпусу телефона, поэтому для его снятия потребуется приложить небольшое усилие.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана LG VX5500: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Извлеките компоненты дисплея из корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Henry
Участник с: 04/12/12
181 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментарии к руководству
I have it apart know need to learn to solder!
Andy Fowler - Ответить Поделиться
where can i purchase a replacement screen?
kalea dean - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 94
За всё время: 4,471
