LG VX5600 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX5600 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG VX5600 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Hold your phone with the back casing facing you and the bottom of the phone towards the sky.
    • Push down on the cover and slide down to remove. You should only have to apply minimal pressure.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG VX5600 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG VX5600 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert your finger into the small indentation above the battery.
    • Push down on the battery and pull it away from the phone; it will pop out.
    Спросите у FixBot
  3. LG VX5600 Keypad Replacement, Keypad: шаг 3, изображение 1 из 2 LG VX5600 Keypad Replacement, Keypad: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grasp the edges of the phone with one hand.
    • Unscrew the six 5.0-mm Phillips #000 screws located around the outside of the back panel of the phone.
    • The screws are tight, so you have to use a little force when unscrewing them.
    Спросите у FixBot
  4. LG VX5600 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert the spudger into the tab at the top of the back panel and push to release the panel.
    • The back panel will then lift away from the rest of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. LG VX5600 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG VX5600 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip the phone open with the back side still facing you.
    • Grasping the phone on the sides, use your fingers to push up on the keypad and motherboard until they release from the phone casing.
    • When you do this the plastic camera button will pop out. It is not directly attached to anything. Make sure to save it for reassembly because it must be placed back on its tab at the side with the camera icon is facing right side up to work correctly
    Спросите у FixBot
  6. LG VX5600 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG VX5600 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift up the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. LG VX5600 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG VX5600 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Grasp the keypad and lift it up and out of the phone.
    • An image of the front of the keypad and phone is shown.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Irena Tran
Участник с: 06/04/13
435 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Chamberlain Spring 2013 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Chamberlain Spring 2013
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G5
2 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 32
За всё время: 827
