Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора LG VX6100
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора LG VX6100, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Откройте корпус аккумулятора, нажав серую кнопку «PUSH». Сдвиньте заднюю часть корпуса вниз.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
      • Осторожно извлеките неисправный аккумулятор с задней панели телефона.
      • Осмотрите разъем аккумулятора, чтобы убедиться, что проблема именно в нем. Проверьте, чтобы четыре золотистых контактных штырька были целы и направлены прямо в разъем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора LG VX6100: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Совместите золотистые контакты с золотистыми площадками на нижней стороне аккумулятора. Убедитесь, что надпись «This Side Up» видна
      • Плотно прижмите аккумулятор к задней части телефона, пока он не защелкнется на месте.
      Спросите у FixBot
      • Установите заднюю крышку телефона на место, сдвинув корпус вниз. Аккуратно нажмите на верхнюю часть, пока она не защелкнется.
      • Зарядите устройство и включите его, чтобы убедиться, что проблема решена.
      Спросите у FixBot
Заключение
Если после завершения замены устройство по-прежнему работает некорректно, необходимо провести дальнейшую диагностику, чтобы найти и устранить проблему.
Eric Funsten
Участник с: 04/17/12
1 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,257
