LG VX6100 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX6100 Keypad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push down on the gray "PUSH" button on the back side of the phone.
    • Slide the back case downward. Then, lift and remove the case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG VX6100 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up on the battery to remove it from the case.
    Спросите у FixBot
  3. LG VX6100 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a push-pin or tweezers to pry both of the tear-shaped screw covers out of the top of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. LG VX6100 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the six case screws from the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. LG VX6100 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG VX6100 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opener tool through the seam between the back case and the rest of the phone.
    • Slowly slide the tool along the seam. Lift up on the back case while you do this until the back case comes apart.
    Спросите у FixBot
  6. LG VX6100 Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the bottom of the logic board out of the case.
    • Make sure not to lift the top of the logic board, since it is still connected to the backcase of the phone.
    Спросите у FixBot
  7. LG VX6100 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently lift up on any edge of the white keypad to remove it from the phone case.
    Спросите у FixBot
Заключение
Teal
Участник с: 04/17/12
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 40
За всё время: 876
