LG VX8560 Side Key Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX8560 Side Key Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the phone over so that the backside is facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG VX8560 Side Key Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the battery cover from the indentation and slide it away from the phone to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. LG VX8560 Side Key Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG VX8560 Side Key Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the phone.
    Спросите у FixBot
  4. LG VX8560 Side Key Replacement, Side Keys: шаг 4, изображение 1 из 2 LG VX8560 Side Key Replacement, Side Keys: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all four screws that are visible along the edge of the phone
    Спросите у FixBot
  5. LG VX8560 Side Key Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG VX8560 Side Key Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG VX8560 Side Key Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Find the seam between the phone’s keypad cover and back cover, and slide a plastic pry tool along the edge to gently pry the two pieces apart without completely separating them.
    • The motherboard should be visible. Do not separate the two covers. They should be held together by a screw at the axis of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. LG VX8560 Side Key Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG VX8560 Side Key Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place the side keys so that they are aligned with the silver circles located on the side of the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kevin
Участник с: 04/18/13
7 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 525
