LG Volt Charger Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry back cover with finger in the crease.
    • Remove back casing.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Volt Charger Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Volt Charger Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Volt Charger Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
    Спросите у FixBot
  3. LG Volt Charger Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Volt Charger Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Volt Charger Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
    • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. LG Volt Charger Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Volt Charger Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Volt Charger Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. LG Volt Charger Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift copper tab located on the right side of the device.
    Спросите у FixBot
  6. LG Volt Charger Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Volt Charger Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #000 screwdriver to remove the 1 screw (4mm) on right side under copper tab.
    • Use a JIS #000 screwdriver to remove the screw (4mm) on bottom left under battery tray.
    Спросите у FixBot
  7. LG Volt Charger Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Volt Charger Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Volt Charger Port Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the white and black cables as indicated.
    • Lift indicated flap as shown.
    Спросите у FixBot
  8. LG Volt Charger Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 LG Volt Charger Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 LG Volt Charger Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the charger assembly from the phone.
    • Start from the copper tab and continue in a clockwise direction.
    • Once it is loose remove the assembly from the phone.
    Спросите у FixBot
  9. LG Volt Charger Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Put a new charging port in place of old charging port.
    • Follow steps 8 through 1 in that order for reassembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adrian Soldan
Участник с: 09/25/17
464 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 членов
Автор 16 руководств
2 Комментарии к руководству
Great guide with excellent pictures
George Brooks - Ответить Поделиться
Hi, I replaced mine, but I don’t think it’s working - what voltages should be present on which pins (at the battery connection) when it’s plugged in?
scottlhertzoglion - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,054
