LG Volt Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Volt Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Volt Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Volt Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Pry back cover with finger in the crease.
      • Remove back casing.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Volt Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Volt Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Volt Power Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
      Спросите у FixBot
    3. LG Volt Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Volt Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Volt Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
      • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
      Спросите у FixBot
    4. LG Volt Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Volt Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Volt Power Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
      Спросите у FixBot
    5. LG Volt Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Volt Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Volt Power Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the precision tweezers set to gently lift the rubber tab off its anchor.
      • Then push the power button through the cutout to remove completely.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adrian Soldan
Участник с: 09/25/17
464 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 39
За всё время: 576
