LG Voyager Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Voyager Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn over the phone so the front screen is facing down and the back side is up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Voyager Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull down on the button at the bottom of the phone. The battery will pop up and can then be safely removed.
    Спросите у FixBot
  3. LG Voyager Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To install the new battery, position the battery so that the three small metal contacts of the battery are facing the three metal contacts of the phone
    • Insert the top of the battery, with the two plastic tabs, into their respective holes in the top
    • Then press down on the bottom of the battery and it should snap into place
    Спросите у FixBot
  4. LG Voyager Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Voyager Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • First remove the rubber stoppers covering the screws on the back of the phone by prying them up and away from the phone.
    Спросите у FixBot
  5. LG Voyager Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Voyager Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.61mm length, Phillips screws from the back of the phone using the #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. LG Voyager Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Voyager Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Now pry open the back of the phone.
    • Make sure that you use the plastic opening tool to go around the entire phone to help open the phone.
    Спросите у FixBot
  7. LG Voyager Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Voyager Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully separate the keyboard from the top of the phone.
    • Be careful not to break the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  8. LG Voyager Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Detach the keyboard from the phone by taking off the little metal latches.
    • When replacing the old keyboard with a new one you will have to solder the metal latches to the new board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Lance Collins
Участник с: 04/12/12
7 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 690
