LG Vu CU920 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover by firmly pressing against the indent on the back panel. Slide the cover downward and off the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by placing your fingernail or an opening tool at the bottom edge of the battery and lift it out.
    Спросите у FixBot
  3. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.5 mm screws above the battery port with a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the antenna to reveal a third screw.
    • Remove the 3.5 mm screw with a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, gently pop up the plastic tab.
    • Use the plastic opening tool to pry up the edges of the plastic casing. You will then be able to slide it around the edge to dislodge it.
    Спросите у FixBot
  6. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic case to reveal the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to disconnect the cables from the motherboard.
    • The following steps will detail how to detach the cables from the connectors.
    Спросите у FixBot
  8. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently lift the ZIF connector (black tab) holding the ribbon cable in place. When it is in the upright position, remove the cable from the back side.
    Спросите у FixBot
  9. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the jack attached to the red and blue wires by carefully pulling it upward from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the round jack connected to the black cabel by carefully prying it up from beneath with a spudger or plastic opening tool.
    • This jack snaps on, so there will be more resistance than there was with the previous jack.
    Спросите у FixBot
  11. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the remaining three ribbon cables by gently lifting them by the ends, opposite of the cables, with a plastic opening tool or spudger until they pop out.
    Спросите у FixBot
  12. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard by gently prying it up with a spudger from the charging port.
    • Be careful not to yank the camera's ribbon cable as you lift the board. Make sure that it is in line with its hole in the motherboard.
    • Once the board has been lifted, remove it by pulling it away from the connected edge.
    Спросите у FixBot
  13. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement, Bezel and External Casing: шаг 13, изображение 1 из 2 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement, Bezel and External Casing: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.5mm screw holding the antenna guide in place with a Philips #00 screwdriver.
    • Slide the antenna out to the edge, and remove the plastic tubing by gently pulling it out from the opposite end of the antenna.
    • This step can be done after the motherboard is removed, or before (as photographed).
    Спросите у FixBot
  14. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to carefully pry up the metal antenna guide.
    Спросите у FixBot
  15. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Using a Philips #00 screwdriver, remove the two 3.5mm screws on the bottom corners of the device.
    • Remove the single 3.5mm screw located at the top next to the speaker's ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  16. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool below the volume rocker and gently pry the silver casing up. As with the plastic casing over the motherboard, you should be able to slide the plastic opening tool along the edge to remove it.
    Спросите у FixBot
  17. LG Vu CU920 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 17, изображение 1 из 3 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 17, изображение 2 из 3 LG Vu CU920 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 17, изображение 3 из 3
    • After separating the front casing from the mid frame, begin prying the screen out.
    • The screen is attached to the midframe with a small piece of adhesive.
    • Use a plastic opening tool to completely remove the screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alan Reeve
Участник с: 04/18/13
24 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G57
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,161
