LG Vu CU920 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Vu CU920 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Vu CU920 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Vu CU920 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover by firmly pressing against the indent on the back panel. Slide the cover downward and off the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by placing your fingernail or an opening tool at the bottom edge of the battery and lift it out.
    Спросите у FixBot
  3. LG Vu CU920 Microphone Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.5 mm screws above the battery port with a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the antenna to reveal a third screw.
    • Remove the 3.5 mm screw with a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, gently pop up the plastic tab.
    • Use the plastic opening tool to pry up the edges of the plastic casing. You will then be able to slide it around the edge to dislodge it.
    Спросите у FixBot
  6. LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic case to reveal the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to disconnect the cables from the motherboard.
    • The following steps will detail how to detach the cables from the connectors.
    Спросите у FixBot
  8. LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently lift the ZIF connector (black tab) holding the ribbon cable in place. When it is in the upright position, remove the cable from the back side.
    Спросите у FixBot
  9. LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the jack attached to the red and blue wires by carefully pulling it upward from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the round jack connected to the black cabel by carefully prying it up from beneath with a spudger or plastic opening tool.
    • This jack snaps on, so there will be more resistance than there was with the previous jack.
    Спросите у FixBot
  11. LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the remaining three ribbon cables by gently lifting them by the ends, opposite of the cables, with a plastic opening tool or spudger until they pop out.
    Спросите у FixBot
  12. LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 LG Vu CU920 Microphone Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard by gently prying it up with a spudger from the charging port.
    • Be careful not to yank the camera's ribbon cable as you lift the board. Make sure that it is in line with its hole in the motherboard.
    • Once the board has been lifted, remove it by pulling it away from the connected edge.
    Спросите у FixBot
  13. LG Vu CU920 Microphone Replacement, Microphone: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Unsolder the microphone located at the top right corner of the motherboard near the silver jack.
    • Solder in a replacement microphone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Gregory Davis
Участник с: 04/17/13
51 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G57
4 членов
Автор 7 руководств
1 Комментарий к руководству
The microphone is located on a flex cable with the lower and side keys. The component shown is the external antenna connector, hence the location next to the internal antenna connector. Source: I work in cell phone repairs, soldering, and electrical circuitry.
Michael Benesch - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 616
