Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиатуры LG Xenon
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена клавиатуры LG Xenon, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните телефон задней стороной вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клавиатуры LG Xenon: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры LG Xenon: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Надавите большим пальцем на небольшой выступ в нижней части телефона, затем сдвиньте заднюю крышку вверх, чтобы снять её.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры LG Xenon, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры LG Xenon, Аккумулятор: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Указательным пальцем потяните верхнюю часть аккумулятора вверх за выемку по центру. Затем потяните аккумулятор на себя, чтобы извлечь его из отсека.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры LG Xenon, Материнская плата: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры LG Xenon, Материнская плата: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите шесть винтов длиной 2,4 мм, которые крепят заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры LG Xenon: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Вставьте лопатку или небольшой инструмент под внутренний край задней панели и аккуратно подденьте её вверх, чтобы отделить от основного корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры LG Xenon: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры LG Xenon: шаг 6, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета извлеките кнопки камеры, блокировки и регулировки громкости с боковой стороны телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры LG Xenon, Снятие материнской платы: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры LG Xenon, Снятие материнской платы: шаг 7, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите два винта длиной 3 мм, удерживающие материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    5. Замена клавиатуры LG Xenon, Снятие материнской платы: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры LG Xenon, Снятие материнской платы: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Осторожно приподнимите и извлеките материнскую плату из корпуса.
      • Кабель разъема всё еще будет присоединен к материнской плате. Любое повреждение этого кабеля может привести к окончательному выходу телефона из строя.
      Спросите у FixBot
    6. Замена клавиатуры LG Xenon: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры LG Xenon: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отсоедините металлическую защелку, чтобы отделить шлейф разъема от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена клавиатуры LG Xenon: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры LG Xenon: шаг 10, изображение 2 из 2
      • После того как кабель разъема отсоединен от материнской платы, материнская плата считается успешно извлеченной из телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры LG Xenon, Клавиатура: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Переверните материнскую плату и осторожно снимите клавиатуру с материнской платы.
      • Клавиатура может свободно лежать в корпусе (не будучи прикрепленной к материнской плате). Осторожно извлеките клавиатуру из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Micaela Saqui
Участник с: 04/19/12
78 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,241
