LG Xenon LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Xenon LCD Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the phone so the back side is face up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Xenon LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Xenon LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your thumb to press on the small ridge at the bottom of the phone, then push upward to slide off the back casing.
    Спросите у FixBot
  3. LG Xenon LCD Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Xenon LCD Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your index finger to pull the top of the battery out from the top center divot. Then pull the battery towards yourself to remove it from the compartment.
    Спросите у FixBot
  4. LG Xenon LCD Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Xenon LCD Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.4mm screws, which secure the back panel.
    Спросите у FixBot
  5. LG Xenon LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push a spudger or small tool under the inner edge of the back panel and gently pry upward to separate it from the main body.
    Спросите у FixBot
  6. LG Xenon LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Xenon LCD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pop off the camera, lock, and volume buttons from the side of the phone using tweezers.
    Спросите у FixBot
  7. LG Xenon LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Xenon LCD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3mm screws, which secure the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. LG Xenon LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Xenon LCD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully lift and remove the motherboard from the main body.
    • The connector cable will still be attached to the motherboard. Any damage to the connector cable may permanently disable the phone.
    Спросите у FixBot
  9. LG Xenon LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG Xenon LCD Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully unclip the metal tab to separate the connector cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. LG Xenon LCD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG Xenon LCD Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Once the connector cable is detached from the motherboard, you have successfully removed the motherboard from the phone.
    Спросите у FixBot
  11. LG Xenon LCD Replacement, Keyboard: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Turn the motherboard over and carefully remove the keypad from the motherboard.
    • The keyboard may be sitting loosely in the case (not attached to the motherboard). Carefully remove keyboard from case.
    Спросите у FixBot
  12. LG Xenon LCD Replacement, LCD: шаг 12, изображение 1 из 1
    • After removing the motherboard and keyboard, unscrew eight 1.6mm Phillips #00 screws in the middle of the phone.
    Спросите у FixBot
  13. LG Xenon LCD Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove slider piece.
    • Pay close attention that you don’t lose the spring.
    • Carefully remove the spring.
    Спросите у FixBot
  14. LG Xenon LCD Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 LG Xenon LCD Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove six 2.25mm Phillips #00 screws along the outside of the case.
    Спросите у FixBot
  15. LG Xenon LCD Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 LG Xenon LCD Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, carefully open and remove the case. Slide the tool along the edge and pry upwards to open.
    Спросите у FixBot
  16. LG Xenon LCD Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the black electrical tape holding the LCD to the screen.
    Спросите у FixBot
  17. LG Xenon LCD Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Un-clasp the small tab in the top right corner.
    Спросите у FixBot
  18. LG Xenon LCD Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 LG Xenon LCD Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 LG Xenon LCD Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Unhook the LCD from tabs on the bottom using the plastic opening tool.
    • Remove the LCD. Be careful, the LCD screen is fragile.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Micaela Saqui
Участник с: 04/19/12
78 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,893
