LG Xenon Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Xenon Microphone Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the phone so the back side is face up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Xenon Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Xenon Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your thumb to press on the small ridge at the bottom of the phone, then push upward to slide off the back casing.
    Спросите у FixBot
  3. LG Xenon Microphone Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Xenon Microphone Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your index finger to pull the top of the battery out from the top center divot. Then pull the battery towards yourself to remove it from the compartment.
    Спросите у FixBot
  4. LG Xenon Microphone Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Xenon Microphone Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.4mm screws, which secure the back panel.
    Спросите у FixBot
  5. LG Xenon Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push a spudger or small tool under the inner edge of the back panel and gently pry upward to separate it from the main body.
    Спросите у FixBot
  6. LG Xenon Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Xenon Microphone Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pop off the camera, lock, and volume buttons from the side of the phone using tweezers.
    Спросите у FixBot
  7. LG Xenon Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Xenon Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3mm screws, which secure the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. LG Xenon Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Xenon Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully lift and remove the motherboard from the main body.
    • The connector cable will still be attached to the motherboard. Any damage to the connector cable may permanently disable the phone.
    Спросите у FixBot
  9. LG Xenon Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG Xenon Microphone Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully unclip the metal tab to separate the connector cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. LG Xenon Microphone Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG Xenon Microphone Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Once the connector cable is detached from the motherboard, you have successfully removed the motherboard from the phone.
    Спросите у FixBot
  11. LG Xenon Microphone Replacement, Microphone: шаг 11, изображение 1 из 2 LG Xenon Microphone Replacement, Microphone: шаг 11, изображение 2 из 2
    • The microphone is located on the bottom corner of the motherboard.
    • Take caution when repairing the microphone to not damage the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katy Conlin
Участник с: 04/17/12
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,424
