Laser Lens Cleaning
Выберете то, что вам нужно
    1. Laser Lens Cleaning, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Laser Lens Cleaning, Top Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove four 7.5 mm Phillips screws on the both sides (2 on each side).
      • Remove five 7.5 mm Phillips screws on the back of the player.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Laser Lens Cleaning: шаг 2, изображение 1 из 2 Laser Lens Cleaning: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Lift the top panel from the back and remove. It should come off without being forced. There is a lip near the front so you many need to slide the top panel back slightly to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Laser Lens Cleaning, Laser Lens Cleaning: шаг 3, изображение 1 из 2 Laser Lens Cleaning, Laser Lens Cleaning: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the lens on the disc drive.
      • Make sure that there is no dust on or near the player and area you are working on. Dust can get on the lens and scratch it while you are cleaning. It is very important that the lens is not damaged because the lens is used to read the discs.
      • Dip one end of a cotton swab in rubbing alcohol.
      • Lightly dab the swab on the lens. Be very gentle.
      • Let the lens dry before replacing the top plate of the DVD player.
      Спросите у FixBot
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan Klammer
Участник с: 10/06/11
521 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 членов
Автор 19 руководств
5 Комментарии к руководству
This item was not appropriate, thank you for trying.
bigd734 - Ответить Поделиться
Works on Samsung's box(home theater), thank you!
CarlBraun - Ответить Поделиться
It worked on my cheap player. This unit is on 24/7. The dust in the house is heavy and smokers so the fix is cheap and I picked up a few things. Thanks
Seeker - Ответить Поделиться
ne fonctionne toujours pas
JEAN PIERRE LARVOR - Ответить Поделиться
My problem I think is alignment
James Smith - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 159
За последние 30 дней: 698
За всё время: 62,210
