Lasko 2002W Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the front cage from the fan, exposing the screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove screws: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 3 screws holding the fan on to the motor housing using a 3/16" philips head screw driver. The length of the screwdriver does not matter.
      Спросите у FixBot
    3. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove motor screws: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the screws holding the motor onto the fan using the same 3/16" phillips head screwdriver. There are two screws.
      • Once removed, remove the metal part the screws were holding to the motor.
      Спросите у FixBot
    4. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove old motor.: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the old motor from the fan. No tools are required. The motor can simply be pulled out.
      Спросите у FixBot
    5. Lasko 2002W Motor Replacement, Place new motor in motor housing.: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Now that the old motor is removed, a new motor can be placed in the motor housing.
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
elsa
Участник с: 10/11/14
382 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G39
1 член
Автор 1 руководств
1 Комментарий к руководству
What is the part number for replacement motor? Where do you get it?
Paul Dias - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 65
За всё время: 4,274
