Le Pan S Volume Rocker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Le Pan S Volume Rocker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #00 screws that are covered by the micro SD port.
    • This cover is adjacent to the volume button on the side of the Le Pan S.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Le Pan S Volume Rocker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Le Pan S Volume Rocker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the spudger between the front and back panel in order to pry them apart.
    • Do this beside the volume button and the micro SD cover.
    • Pry open the rest of the Le Pan S by dragging the spudger across the side.
    Спросите у FixBot
  3. Le Pan S Volume Rocker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the front and back faces are completely separated, remove the back cover to reveal the inside components.
    Спросите у FixBot
  4. Le Pan S Volume Rocker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Le Pan S Volume Rocker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the circuitry and lay it out of the way.
    • The best method to complete this is to pull the bundled cable connector out with your hands. Pull towards the wires and away from the electrical board. Use the spudger to further coax the cable out.
    • If you are replacing your battery, make sure to dispose of it properly.
    Спросите у FixBot
  5. Le Pan S Volume Rocker Replacement, Volume Rocker: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2.5 mm Phillips #00 head screws from the circuit board near the top of the tablet.
    Спросите у FixBot
  6. Le Pan S Volume Rocker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull out the volume rocker by carefully moving it side to side with your fingers.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Wiaam Elkhatib
Участник с: 09/17/15
199 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 526
