Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены рассеивателя вспышки.
Выберете то, что вам нужно
Аккуратно открутите четыре винта Phillips #0 в нижней части камеры.
Надавите на нижнюю панель, и она отщелкнется.
Теперь вы можете заменить нижнюю панель или продолжить выполнение следующих шагов.
Теперь, когда вы сняли нижнюю панель, можно разъединить переднюю и заднюю крышки.
Начните с передней крышки: приложив усилие (возможно, значительное), отщелкните её.
Теперь очередь задней крышки.
Надавите, чтобы снять заднюю панель.
Лучший способ снять заднюю крышку — поместить большие пальцы по обе стороны от разъема аккумулятора и разъединить части с этого места.
Снятие рассеивателя вспышки на данном этапе должно быть простым.
Просто возьмите переднюю крышку и надавите на переднюю часть рассеивателя вспышки, чтобы он легко вышел из своего места.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
