Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выберете то, что вам нужно
Аккуратно открутите четыре винта Phillips #0 в нижней части камеры.
Надавите на нижнюю панель, и она отщелкнется.
Теперь вы можете заменить нижнюю панель или продолжить выполнение следующих шагов.
Надавите, пока деталь, которую вы открутили на предыдущем шаге, не отсоединится.
Открутите четыре винта на задней стороне этой детали в нижнем левом углу объектива.
Теперь, когда вы сняли нижнюю панель, можно разъединить переднюю и заднюю крышки.
Начните с передней крышки и, применив усилие (возможно, значительное), отщелкните ее.
Далее — задняя крышка.
Надавите на заднюю панель, чтобы снять её.
Лучший способ снять заднюю крышку — упереться большими пальцами с обеих сторон от разъема аккумулятора и разъединить части оттуда.
Открутите четыре винта, удерживающие переднюю панель вокруг объектива.
Снимите три шестерни под панелью, которую вы удалили на предыдущем шаге, после чего можно будет извлечь мотор объектива.
Теперь, когда мотор объектива снят, можно надавить на заднюю часть объектива и вытолкнуть его.
После этого найдите три винта рядом с передней частью объектива.
Открутите эти три винта.
Теперь вы можете вытянуть небольшой диск, содержащий крышку объектива.
Открутите четыре винта на задней стороне и разделите две части диска.
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
