Lenovo Edge 15 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lenovo Edge 15 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 15 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Locate the eleven M2 x 6.0mm back-cover screws.
      • Unscrew the screws using the Phillips #0 screwdriver.
      • If battery is leaking, do not touch with bare hands.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Gently lift the cover plate off the body of the laptop, ensuring that it does not pull on any components such as the USB ports.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Locate the battery-connector and the three, M2 x 4.0mm screws holding the battery in place.
      • Carefully unplug the battery-connector, wiggling the connector side to side if needed.
      • Unscrew the 3-screws using the Phillips # 0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Gently lift all four corners of the battery to remove it from the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cody Griffith
Участник с: 09/27/17
369 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 членов
Автор 63 руководств
3 Комментарии к руководству
Can I recharge a fully drained battery by reseating it?
Linda - Ответить Поделиться
My laptop caught on fire don't recommend
Rahem Gang - Ответить Поделиться
talvez alguien sabe donde puedo conseguir esta bateria o en que precio puede estar.
ToplayVid :v - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 47
За всё время: 9,997
