Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off the laptop.
      • Disconnect the charging cable.
      • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
      • Turn the computer upside down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Locate the two switches that lock the battery.
      • Push the right switch outwards to unlock the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Push and hold the left switch outwards to unlock the battery.
      • Pull the battery away from the computer.
      Спросите у FixBot
    1. Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Turn the laptop over so that the bottom side is facing up.
      Спросите у FixBot
    2. Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the five 5mm Phillips #0 screws that hold the cover in place.
      • The screws do not come out fully from the back plate. They stay attached to the plate itself.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • With the screws removed, insert the plastic opening tool into the groove located on the right side.
      • Begin to pry up, and the plate should lift up from the body of the laptop.
      • While lifting up, take the piece in one hand and pull up and to the right to fully remove the back plate.
      Спросите у FixBot
    1. Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the two 9mm Phillips #0 screws.
      • Remove the single 5mm Phillips #0 screw.
      • All 3 screws are located next to keyboard icons.
      Спросите у FixBot
    2. Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Flip the computer over and open it.
      • Using the plastic opening tool, pry open the top of the keyboard.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the keyboard by gently pulling the top of the keyboard loose, and then lifting the keyboard out.
      • Be careful lifting the keyboard up because there is a delicate ribbon cable connected to the bottom.
      Спросите у FixBot
    4. Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Lenovo Essential G570 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • While lifting the keyboard, push the black latch on the keyboard cable ZIF connector forward to unlock it.
      • Carefully pull away the ribbon cable to detach it from the motherboard.
      • Be careful when unlatching the lock on the keyboard cable ZIF connector. It is extremely delicate and can easily break.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nina Francisco
Участник с: 03/01/18
412 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 44
За всё время: 3,150
