Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the eight 14mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Lift the palm rest panel up.
      • Be sure to lift the panel slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use the spudger to disconnect the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    4. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • With the panel disconnected, lift the keyboard.
      • As with the panel, lift the keyboard slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
      Спросите у FixBot
    5. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Disconnect the ribbon cable with the spudger.
      Спросите у FixBot
    6. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the keyboard and the panel.
      • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the three 3 mm screws that are at the bottom sides and near the top-left of the speaker cover.
      • Disconnect the orange and blue cables next to the left side of the speaker cover.
      Спросите у FixBot
    7. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the speaker cover.
      Спросите у FixBot
    8. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the two 3mm screws on the left speaker with the Phillips #0 Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    9. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Detach the blue and orange cables from the left speaker's clamps.
      Спросите у FixBot
    10. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips #0 Screwdriver, lift the metal fastener up and remove the black and white wires.
      Спросите у FixBot
    11. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the two 3mm screws next to the lid hinges, as well as the two 3mm screws on the lid's ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    12. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Use the spudger to detach the screen's ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    13. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 89 руководств
1 Комментарий к руководству
It was of good help, but be aware that you need to remove two screws on the back before removing the speaker cover. If not you will break the cover.
Bjørnar Valand - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 46
За всё время: 5,728
